AutoCAD命令大全
XEDGES(命令)
2023-1-13 21:57| 发布者: admin| 查看: 425| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 从三维实体、曲面、网格、面域或子对象的边创建线框几何图形。
查找
使用 XEDGES 命令,通过从以下对象中提取所有边,可以创建线框几何体:
  • 三维实体
  • 三维实体历史记录子对象
  • 网格
  • 面域
  • 曲面
  • 子对象(边和面)
按住 Ctrl 键的同时选择面、边和部件对象,如果需要,可重复此操作。直线、圆弧、样条曲线或三维多段线等对象是沿选定的对象或子对象的边创建的。
GMT+8, 2026-10-30 08:29
