AutoCAD命令大全
XDATA (Express Tool)
2023-1-13 22:00| 发布者: admin| 查看: 1364| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将扩展对象数据 (xdata) 附着到选定对象。
查找
您可以使用 XDLIST Express Tool 查看附着到对象的扩展数据。
注: 建议您标准化所使用的扩展数据应用程序名称。
命令:XDATA
选择对象: 使用对象选择方法
Application name: 为扩展数据指定应用程序名称
[3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit] <eXit>: 输入选项
选项
Application name ASCII 字符串的最大长度为 255 个字节(组码 1000)。
Layer 图层名(组码 1003)。
Hand 对象的句柄(组码 1005)。
3Real 3 个实数(组码 1010)。
Pos 三维世界空间位置(组码 1011)。
Disp 三维世界空间位移(组码 1012)。
Dir 三维世界空间方向(组码 1013)。
Real 实数(组码 1040)。
Dist 距离(组码 1041)。
Scale 比例因子(组码 1042)。
Int 一个 16 位整数(组码 1070)。
Long 一个 32 位有符号长整数(组码 1071)。
样例
本例将管道数据附着到直线对象。
选择对象/<无>: 选择直线
输入应用程序名称: 输入 Myapp555-1212
MYAPP555-1212 新应用程序。
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 08:31
