AutoCAD命令大全
BACTIONSET(命令)
2023-1-14 19:05| 发布者: admin| 查看: 719| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定与动态块定义中的动作相关联的对象选择集。
重定义哪些对象将与动作相关联。只能在块编辑器中使用 BACTIONSET 命令。
注: BACTIONBARMODE 系统变量设定为 1 时,将禁用 BACTIONSET 命令。
将显示以下提示:
选择动作对象
指定当前动态块定义中的动作。
指定选择集
为选定动作创建新选择集,或修改现有的选择集。
选择对象
定义修改时将包括在动作中的对象。
删除
从与选定动作相关联的原选择集中删除对象。
指定拉伸框架
创建表示修改时动作的边界区域的框。
  • 指定对角点。
  • 指定对象。
圈交
创建表示修改时动作的边界区域的多边形。
  • 第一个多边形点。
  • 指定端点。
指定仅旋转的对象
确定选择集中将会旋转而不会拉伸的对象。
GMT+8, 2026-10-18 02:25
