根据指定边界修剪选定外部参照或块参照的显示。 查找
查找剪裁边界决定块或外部参照中隐藏的部分(边界内部或者外部)。剪裁边界的可见性由 XCLIPFRAME 系统变量控制。 提示: 可使用常规 CLIP 命令剪裁图像、外部参照、视口和参考底图。
选项列表将显示以下选项。 开显示当前图形中外部参照或块的被剪裁部分。 关显示当前图形中外部参照或块的完整几何图形,忽略剪裁边界。 剪裁深度在外部参照或块上设定前剪裁平面和后剪裁平面,系统将不显示由边界和指定深度所定义的区域外的对象。剪裁深度应用在平行于剪裁边界的方向上,与当前 UCS 无关。
删除为选定的外部参照或块删除剪裁边界。要临时关闭剪裁边界,请使用“关”选项。“删除”选项将删除剪裁边界和剪裁深度。不能使用 ERASE 命令删除剪裁边界。 生成多段线自动绘制一条与剪裁边界重合的多段线。此多段线采用当前的图层、线型、线宽和颜色设置。当用 PEDIT 修改当前剪裁边界,然后用新生成的多段线重新定义剪裁边界时,请使用此选项。要在重定义剪裁边界时查看整个外部参照,请使用“关”选项关闭剪裁边界。 新建边界 |
GMT+8, 2026-10-30 08:31
