创建光源灯光强度分布的精确三维表示。 查找
将显示以下提示: 注: 必须将 LIGHTINGUNITS 系统变量设定为除 0 以外的值,以创建和使用光域灯光。
源位置设置绘图区域中光源的位置。输入坐标值或使用定点设备。 目标位置指定光束照射的位置。输入坐标值或使用定点设备。 名称指定光源名。 强度因子设置光源的强度或亮度。 状态打开和关闭光源。如果未在图形中使用光源,则此设置没有影响。 光度光度是指测量可见光源的照度。 在光度中,照度是指对光源沿特定方向发出的可感知能量的测量。光通量是每单位立体角中可感知的能量。一盏灯的总光通量为沿所有方向发射的可感知的能量。亮度是指入射到每单位面积表面上的总光通量。 注: 仅当 LIGHTINGUNITS 系统变量设置为 1 或 2 时,“光度”选项才可用。
GMT+8, 2026-10-18 02:27
