向动态块定义中添加动作。 此命令只能在块编辑器中使用。动作定义了在图形中操作块参照的自定义特性时,动态块参照的几何图形如何移动或变化。应将动作与参数相关联。 将显示以下提示: 选择参数在块定义中选择要与动作关联的参数。 您可以将参数与下面列出的动作关联。 阵列向当前的动态块定义中添加阵列动作。阵列动作可以与线性、极轴或 XY 参数相关联。指定在动态块参照中触发该动作时,对象的选择集将排成阵列。
查寻查寻动作将显示“特性查寻表”对话框,从中可以为块参照创建查寻表。 翻转在块参照中触发该动作时,对象集将绕翻转参数的投影线进行翻转。 翻转动作仅可以与翻转参数相关联。
移动指定在动态块参照中触发该动作时,对象的选择集将进行移动。移动动作可以与点参数、线性参数、极轴参数或 XY 参数相关联。 |
GMT+8, 2026-10-30 08:27
