2023-1-13 22:40| 发布者: admin| 查看: 732| 评论: 0|来自: AutoCAD
设置当前视口的视觉样式。
将显示以下提示:
显示用直线和曲线表示边界的对象。光栅和 OLE 对象、线型和线宽都是可见的。即使将 COMPASS 系统变量的值设置为 1,它也不会出现在二维线框视图中。
显示用直线和曲线表示边界的对象。显示着色三维 UCS 图标。可将 COMPASS 系统变量设定为 1 来查看坐标球。
显示用三维线框表示的对象并隐藏表示后向面的直线。
着色多边形平面间的对象,并使对象的边平滑化。将显示已附着到对象的材质。
着色多边形平面间的对象,并使对象的边平滑化。着色使用冷色和暖色之间的过渡。效果缺乏真实感,但是可以更方便地查看模型的细节。
产生平滑的着色模型。
产生平滑、带有可见边的着色模型。
使用单色面颜色模式可以产生灰色效果。
使用外伸和抖动产生手绘效果。
更改面的不透明度使整个场景变成部分透明。
按名称指定视觉样式。
GMT+8, 2026-10-30 08:31
