AutoCAD命令大全
VPCLIP(命令)
2023-1-13 22:53| 发布者: admin| 查看: 454| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 剪裁布局视口对象并调整视口边框的形状。
剪裁布局视口对象并调整视口边框的形状。
查找
可以选择现有对象以指定为新边界,或者指定组成新边界的点。新边界不会剪裁旧边界,而是重定义旧边界。
提示: 可使用常规 CLIP 命令剪裁图像、外部参照、视口和参考底图。
将显示以下提示:
剪裁对象
指定作为剪裁边界的对象。可作为剪裁边界的对象包括闭合多段线、圆、椭圆、闭合样条曲线和面域。
多边形
绘制剪裁边界。可通过指定点来绘制直线段或圆弧段。将显示以下提示:
“下一点”、“圆弧”、“闭合”、“长度”和“放弃”选项的说明与 PLINE 命令相应选项的说明相同。
删除
删除选定视口的剪裁边界。仅当选定的视口已被剪裁时此选项才可用。如果剪裁以前被剪裁过的视口,则原来的剪裁边界被删除,而应用新的剪裁边界。
GMT+8, 2026-10-18 02:27
