2023-1-13 23:07| 发布者: admin| 查看: 247| 评论: 0|来自: AutoCAD
从 Inventor 模型中指定包含模型文档工程视图的活动项目文件。
此命令将显示标准文件选择对话框,以使用户可以选择项目文件。
项目文件指定由 Inventor 模型和由包含来自 Inventor 模型的工程视图的图形所参照的文件的位置。在调用此命令时,如果任何打开的图形中包含来自 Inventor 模型的工程视图,则必须重新启动 AutoCAD,该设置才能生效。
GMT+8, 2026-10-30 07:43
