AutoCAD命令大全
VIEWRES(命令)
2023-1-13 23:12| 发布者: admin| 查看: 908| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 如果关闭硬件加速,请设置当前视口中对象的分辨率。
查找
快速缩放设置不再起作用,但提示已保留以保证脚本兼容性。
VIEWRES 使用短矢量控制圆、圆弧、样条曲线和圆弧式多段线的外观。矢量数目越大,圆或圆弧的外观越平滑。例如,如果创建了一个很小的圆然后将其放大,它可能显示为一个多边形。使用 VIEWRES 增大缩放百分比并重生成图形,可以更新圆的外观并使其平滑。
注: 更改 VIEWRES 后,将重新生成图形。增大 VIEWRES 的缩放百分比可能增加重生成图形的时间。
如果命名(图纸空间)布局首次成为当前设置而且布局中创建了默认视口,此初始视口的显示分辨率将与“模型”选项卡视口的显示分辨率相同。
VIEWRES 设置保存在图形中。要更改新图形的默认值,请指定新图形所基于的样板文件中的 VIEWRES 设置。
GMT+8, 2026-10-30 08:28
