AutoCAD命令大全
VIEWDETAIL(命令)
2023-1-13 23:25| 发布者: admin| 查看: 607| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建模型文档工程视图部分的局部视图。
创建模型文档工程视图部分的局部视图。
查找
局部视图是包含部分其他工程视图并且放大到较大比例的工程视图。您可以使用圆形或矩形局部视图。此命令仅可用于布局中,因而必须有工程视图。
将显示以下提示:
选择父视图
指定要从中导出局部视图的视图。
圆心
指定父视图的中心点以获得局部视图边界。
边界的尺寸
指定局部视图边界的尺寸。您可以指定点或输入极坐标。
矩形/圆形
指定详图边界的形状。
放弃
删除正在进行的边界。
局部视图的位置
指定放置局部视图的位置。
表达
此面板仅当已从 Inventor 模型创建局部视图时才可见。在创建局部视图时,仅可以编辑设计视图的值。
隐藏线
指定局部视图的显示选项。
可见线
在仅显示可见线的线框中显示局部视图。
可见线和隐藏线
在可见线和隐藏线都显示的线框中显示局部视图。
带可见线着色
将局部视图显示为着色,仅显示可见线。
带可见线和隐藏线着色
将局部视图显示为着色,可见线和隐藏线都显示。
从父视图
显示具有从父视图继承的特性的局部视图。
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 08:27
