2023-1-14 19:13| 发布者: admin| 查看: 920| 评论: 0|来自: AutoCAD
检查图形的完整性并更正某些错误。
核查将当前空间中有错误的对象放置在上一个选择集中。如果将 AUDITCTL 系统变量设定为 1,将创建一个扩展名为 ADT 的文本文件,用于说明问题及采取的措施。如果图形含有 AUDIT 命令不能修复的错误,使用 RECOVER 命令检索图形并更正其错误。
系统将显示以下提示。
GMT+8, 2026-10-30 08:26
