2023-1-13 23:48| 发布者: admin| 查看: 321| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制坐标、距离和角度的精度和显示格式。
用于显示坐标、距离和角度的格式、精度和其他设置将通过此对话框设置,并且将保存在当前图形中。建议您在启动新图形时,将这些设置保存到图形样板文件中以缩短安装时间。
将显示“图形单位”对话框。
在命令提示下输入 -units 以显示选项。
GMT+8, 2026-10-30 08:29
