AutoCAD命令大全
UNDO(命令)
2023-1-13 23:55| 发布者: admin| 查看: 660| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 撤销命令的效果。
撤销命令的效果。
查找
UNDO 将在命令提示下显示命令或系统变量名,指示之前使用该命令的点。
注: UNDO 对一些命令和系统变量无效,包括用以打开、关闭或保存窗口或图形、显示信息、更改图形显示、重生成图形或以不同格式输出图形的命令及系统变量。
将显示以下提示:
要放弃的操作数目
撤消指定数目的以前的操作。效果与多次输入 u 相同。
自动
将宏(如菜单宏)中的命令编组到单个动作中,使这些命令可通过单个 U 命令反转。
如果“控制”选项关闭或者限制了 UNDO 功能,UNDO“自动”将不可用。
控制
限制或关闭 UNDO。
注: 当“无”或“一个”有效时,“自动”、“开始”和“标记”选项不可用。如果在 UNDO 处于关闭状态时尝试使用它,系统将提示您重新输入“控制”选项。
全部
打开完全 UNDO 命令。
无
关闭 U 和 UNDO 命令,放弃早些时候在编辑任务中保存的任何 UNDO 命令信息。
一个
把 UNDO 限制为单步操作。
合并
为放弃和重做操作控制是否将多个、连续的缩放和平移命令合并为一个单独的操作。
注: 从菜单启动的平移和缩放命令未合并,并始终保持独立操作。
图层
控制是否将图层对话操作合并为单个放弃操作。
开始、结束
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 08:29
