将单行或多行文字对象转换或者合并为一个或多个多行文字对象。 查找
所选文字对象将替换为一个或多个多行文字对象。如果可能,文字对象之间的文字大小、字体和颜色差异将保持不变。 命令:TXT2MTXT 选择对象或 [SEttings]:使用某种对象选择方法来选择文字,或指定“设置”选项以显示“文字到多行文字选项”对话框。 对话框选项
样例选择三个文字对象,并将它们转换为单个多行文字对象。 选择文字对象:
将文字对象转换为单个多行文字对象:
注: 由于三个文字对象垂直对齐,因此多行文字对象将保留多行。如果文字对象未对齐,结果将是多行文字对象的所有文字都位于一行上或者可能会换行(当自动换行选项已启用时)。
GMT+8, 2026-10-18 02:27
