结合 TRIM 和 EXTEND 命令。 旧式的。通过选择来修剪对象,或通过在按住 Shift 键的同时选择来延伸对象。这些选项在 TRIM 和 EXTEND 命令中可用。 命令:TREX 选择剪切边/边界边或按 Enter 键选择隐含... 选择对象: 使用对象选择方法,或按 Enter 键选择隐含选择集 拾取要修剪的对象(TRIM)/按住 Shift 键并拾取要延伸的对象(EXTEND)/放弃(U): 选择对象 注: 以下对象对于剪切边/边界边无效,并将在 TREX 块、属性定义、标注、二维实体、三维实体、三维面、点、三维多段线、三维网格、pface 网格、宽线和形状中选择剪切边/边界边期间自动过滤掉。
文件trex.lsp |
GMT+8, 2026-10-30 08:31
