AutoCAD命令大全
TREESTAT(命令)
2023-1-14 00:15| 发布者: admin| 查看: 437| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 显示有关图形当前空间索引的信息。
显示有关图形当前空间索引的信息。
程序通过记录面域中的对象在空间的位置将它们编入索引。该结果称为空间索引。空间索引为树状结构,有附着对象的分支节点。索引有两个主要的分支。图纸空间分支称为四分树,它将对象当作二维对象处理。模型空间分支称为八分树,它将对象当作二维或三维对象处理。处理二维图形时,也可以把模型空间分支改为四分树。
TREESTAT 将显示关于每个分支的信息。最重要的信息在报告的头两行中,其中包括节点数、对象数、分支的最大深度和每个节点的平均对象数。
如果 REDRAW 和对象选择的执行速度非常慢,可以改善它们的性能。例如,如果有 50 兆字节的可用内存,当前图形中有 50,000 个对象而索引树中只有 1,000 个节点,那么可以增加 TREEDEPTH 的值以改善性能。
每个节点占用大约 80 字节的内存。八分树每个节点的对象越少,性能越好。
GMT+8, 2026-10-30 07:42
