AutoCAD命令大全
TOOLPALETTES(命令)
2023-1-14 00:25| 发布者: admin| 查看: 463| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 打开“工具选项板”窗口。
打开“工具选项板”窗口。
查找
使用工具选项板可在选项卡形式的窗口中整理块、图案填充和自定义工具。可以通过在“工具选项板”窗口的各区域单击鼠标右键时显示的快捷菜单访问各种选项和设置。
注:
只有在从中创建工具选项板的产品版本中才可以使用工具选项板。但是,在早期版本中创建的自定义工具选项板可以使用“移植自定义设置”对话框向前移植,也可以使用“自定义”对话框分别输入。
选项列表
通过在选项板、工具、标题栏或选项卡上单击鼠标右键可显示以下选项。
添加文字
在光标位置插入文字输入框,从中可以添加标签以帮助用户整理选项板内容。
添加分隔符
在光标位置添加工具选项板分隔线。
所有选项板
在选项板窗口中显示所有的工具选项板选项卡。
允许固定
切换固定或定位选项板窗口的功能。固定窗口附着到应用程序窗口的边上,并导致重新调整绘图区域的大小。选择此选项也可以激活“定位点居右”和“定位点居左”选项。清除此选项可将固定的工具选项板变为浮动状态。
定位点居左/定位点居右
将选项板附着到绘图区域左侧或右侧的某一定位选项卡基点。光标从定位选项板上方经过然后离开时,选项板状态从活动变为不活动。打开定位点选项板时,它的内容将与绘图区域重叠。无法将被定位的选项板设定为保持打开状态。
自动隐藏
该设置可以使光标从浮动窗口上方经过然后离开时,窗口状态从展开变为不活动。清除该选项后,整个工具选项板将一直处于打开状态。
闭合
关闭工具选项板窗口。
复制
将选定的工具复制到剪贴板。
自定义命令
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-18 02:26
