AutoCAD命令大全
TIME(命令)
2023-1-14 00:33| 发布者: admin| 查看: 403| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 显示图形的日期和时间统计信息。
显示图形的日期和时间统计信息。
查找
将显示以下提示:
此图形的各项时间统计
显示有关当前图形的相关时间信息。
  • 当前时间。使用 24 小时制显示当前日期和时间。
  • 创建时间。显示当前图形的创建日期和时间。
  • 上次更新时间。显示当前图形最后一次更新的日期和时间。此日期和时间最初是图形创建的时间。每次保存图形文件后,此时间都会被修改。
  • 累计编辑时间。显示编辑当前图形花费的时间。此计时器由程序更新,不能重置或停止。累计编辑时间不包括打印时间。如果不保存图形就退出编辑任务,则编辑任务的时间不记入累计编辑时间。
  • 消耗时间计时器。程序运行时,作为另一个计时器运行。可随时打开、关闭或重置此计时器。
  • 下次自动保存时间。指示距离下一次自动保存的时间。使用 OPTIONS 命令或 SAVETIME 系统变量可设置时间间隔。
显示
重复显示更新的时间。
打开
启动关闭的用户消耗时间计时器。
关闭
停止用户消耗时间计时器。
重置
将用户消耗时间计时器重置为 0 天 00:00:00.000。
GMT+8, 2026-10-30 07:39
