AutoCAD命令大全
THICKEN(命令)
2023-1-14 00:37| 发布者: admin| 查看: 443| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 以指定的厚度将曲面转换为三维实体。
以指定的厚度将曲面转换为三维实体。
查找
创建复杂的三维曲线式实体的一种有用方法是:首先创建一个曲面,然后通过加厚将其转换为三维实体。如果选择要加厚某个网格面,则可以先将该网格对象转换为实体或曲面,然后再完成此操作。
注: DELOBJ 系统变量可以控制在此操作后是删除原始曲面还是保留原始曲面。
选项列表
将显示以下提示:
要加厚的曲面
指定要加厚成为实体的一个或多个曲面。
厚度
设定加厚对象的高度。
GMT+8, 2026-10-30 08:29
