AutoCAD命令大全
TEXTFIT (Express Tool)
2023-1-14 00:47| 发布者: admin| 查看: 345| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 基于新的起点和终点,展开或收拢文字对象的宽度。
查找
TEXTFIT 仅作用于文字对象。要布满多行文字对象,请分解多行文字对象以将其转换为文字对象。
命令:TEXTFIT
选择要拉伸或收缩的文字: 使用对象选择方法
指定端点或 [起点(S)]: 指定新端点,或输入 S 以指定新起点
拾取新起点: 指定新起点
端点: 指定新端点
注: 默认设置使用文字对象的对齐点作为起点。
样例
在此样例中,将压缩文字对象的宽度,以使其适合矩形。不会更改高度。
选择文字:
指定新起点和端点:
将压缩文字对象的宽度,以使其适合指定的宽度:
文件
textfit.lsp
GMT+8, 2026-10-30 08:35
