创建单行文字对象。 查找
可以使用单行文字创建一行或多行文字,其中,每行文字都是独立的对象,可对其进行移动、格式设置或其他修改。在文本框中单击鼠标右键可选择快捷菜单上的选项。当使用 TEXT 命令时:
一旦退出 TEXT 命令,这些操作都不再可用。 如果上次输入的命令为 TEXT,则在“指定文字的起点”提示下按 Enter 键将跳过图纸高度和旋转角度的提示。用户在文本框中输入的文字将直接放置在前一行文字下。在该提示下指定的点也被存储为文字的插入点。 如果将 TEXTED 系统变量设定为 1,则使用 TEXT 创建的文字将显示“编辑文字”对话框。如果 TEXTED 设置为 2,将显示在位文字编辑器。 可以通过输入 Unicode 字符串和控制代码来输入特殊字符和格式文字。 注: 将以适当的大小在水平方向显示文字,以便用户可以轻松地阅读和编辑文字;否则,文字将难以阅读(如果文字很小、很大或被旋转)。
将显示以下提示: 起点指定文字对象的起点。在单行文字的在位文字编辑器中,输入文字。 仅在当前文字样式不是注释性且没有固定高度时,才显示“指定高度”提示。 仅在当前文字样式为注释性时才显示“指定图纸文字高度”提示。 ![]() 对正控制文字的对正。 也可在“指定文字的起点”提示下输入这些选项。
GMT+8, 2026-10-30 09:25
