AutoCAD命令大全
TCIRCLE (Express Tool)
2023-1-14 00:55| 发布者: admin| 查看: 703| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 围绕每个选定的文字或多行文字对象创建圆、长孔形或矩形。
查找
圆的直径、长孔形和矩形的宽度和高度可以是固定的,也可以是可变的。可变尺寸基于距离偏移因子调整每个选定文字或多行文字对象的尺寸。“固定”选项包含选定文字和多行文字对象以及具有相同尺寸和最大闭合对象尺寸的对象。
选择对象: 使用对象选择方法
输入距离偏移因子 <0.3500>: 指定用于确定闭合对象的偏移距离的比例因子
创建圆、长孔形或矩形 <默认值>: 输入选项或按 Enter 键
Circle 创建直径固定或可变的圆。
Slot 创建尺寸固定或可变的长孔形。长孔形是带有凸侧面的矩形。对于固定尺寸的长孔形,您可以指定保持不变的尺寸:宽度、高度或宽度和高度。
Rectangle 创建尺寸固定或可变的矩形。对于固定尺寸的矩形,您可以指定保持不变的尺寸:宽度、高度或宽度和高度。
样例
具有固定直径的圆:
具有可变直径的圆:
具有固定宽度的长孔形:
具有可变宽度的长孔形:
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 08:30
