AutoCAD命令大全
TARGETPOINT(命令)
2023-1-14 01:00| 发布者: admin| 查看: 479| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建目标点光源。
创建目标点光源。
注: 从基于 AutoCAD 2016 的产品开始,所有标准光源都将作为光度控制光源进行计算。建议将场景中的所有标准光源都更新为光度控制光源。通过将 LIGHTINGUNITS 系统变量设置为 1 或 2,可启用光度控制光源。
将显示以下提示:
注: 该命令的选项略有所不同,具体取决于 LIGHTINGUNITS 设置。
源位置
指定光源位置。输入坐标值或单击以指定图形中的点。
目标位置
设置目标光源的位置。输入坐标值或单击绘图区域中的某个位置。
名称
指定光源名。名称中可以使用大小写字母、数字、空格、连字符 (-) 和下划线 (_)。
强度/强度因子
设置光源的强度或亮度。
状态
打开和关闭光源。
光度
光度是指测量可见光源的照度。
在光度中,照度是指对光源沿特定方向发出的可感知能量的测量。光通量是每单位立体角中可感知的能量。一盏灯的总光通量为沿所有方向发射的可感知的能量。亮度是指入射到每单位面积表面上的总光通量。
注: 仅当 LIGHTINGUNITS 系统变量设置为 1 或 2 时,“光度”选项才可用。
强度
输入以烛光表示的强度值、光通量值或照度值。
  • 强度。基于烛光 (cd)(照度的国际标准基本单位)设置强度。该值设置光源沿特定方向发出的可感知能量。
  • 光通量。基于勒克斯 (lx)(照度的国际标准单位)设置强度。
  • 照度。基于呎烛光 (fc)(照度的美制单位)设置强度。指定用于计算照度的距离。
颜色
指定光源的颜色。
  • 颜色名称。指定光源颜色的名称。
GMT+8, 2026-10-30 07:40
