AutoCAD命令大全
TABLET(命令)
2023-1-14 01:03| 发布者: admin| 查看: 473| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪。
选项列表
将显示以下选项。
打开
打开数字化仪模式。将 TABMODE 系统变量设置为 1 也可以打开数字化仪模式。
关闭
关闭数字化仪模式。将 TABMODE 系统变量设置为 0(零)也可以关闭数字化仪模式。
校准
用图纸图形或相片校准数字化仪,创建数字化仪转换,它是从数字化仪到坐标图形系统的点的映射。校准是将图形上的点数字化,并将它们映射到实际坐标。
校准可以在模型空间或图纸空间中进行。“校准”选项在校准数字化仪的空间打开数字化仪模式。该空间更改时,“校准”选项关闭数字化仪模式。
图纸应该平整,没有突起和皱纹,并紧紧固定在数字化仪上。图纸可以按任意角度放置。
输入的点不能重复。这些点不必是某个轴的原点,并且可以输入任意多个点。输入的点越多,绘制的图形越精确。
如果只输入两个点,程序将自动计算正交转换。
如果输入三个或三个以上的点,程序将以三种转换类型(正交、仿射或投影)计算转换,以便确定最适合该校准点的类型。如果输入的点多于四个,则计算最佳投影转换需要较长的时间。用户可按 Esc 键取消该过程。
计算完成后,程序将显示一个表格,其中包含校准点数和每种转换类型的信息。
如果投影转换成功,程序会提示用户选择转换类型。
该提示中只包括输出为“成功”、“正确”或“取消”的那些转换类型。即使取消了投影转换也能指定它。程序使用在取消时计算出的结果。
正交
用两个校准点指定平移、统一缩放和旋转。
“正交”用于空间上精确的图纸图形,以及要数字化的部分又长又窄并且大多数点局限在一条直线上的图纸图形。
注: 在指定右上角点位置前必须指定左下角点位置。
仿射
在包含平移、X 和 Y 以独立比例缩放、旋转和错切的二维空间中,用三个校准点指定任意线性转换。
当图形进行缩放时保持宽高比,且假设平行的线实际上平行时,使用“仿射”。
在校准测量了程序与最佳拟合的差距之后,报告 RMS(均方根)误差。如果 RMS 很小,应该使用“仿射”。
投影
通过四个校准点指定相当于空间中一个平面到另一个平面的透视投影的转换。投影转换提供了一种制图人员称作“
GMT+8, 2026-10-30 08:32
