AutoCAD命令大全
SYSWINDOWS(命令)
2023-1-14 01:12| 发布者: admin| 查看: 579| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 应用程序窗口与外部应用程序共享时,排列窗口和图标。
查找
将显示以下提示:
层叠
通过重叠窗口来整理大量窗口,以更便于访问。
水平平铺
排列在未重叠的水平窗口中打开的图形。
打开多个图形时,可以按行查看这些图形。只有在空间不足时才添加其他列。
垂直平铺
以垂直、不重叠的方式排列窗口。
打开多个图形时,可以按列查看这些图形。只有在空间不足时才添加其他行。
排列图标
排列窗口图标。
图形最小化时,将图形在工作空间底部排成一排来排列多个打开的图形。
GMT+8, 2026-10-30 09:26
