2023-1-14 01:28| 发布者: admin| 查看: 390| 评论: 0|来自: AutoCAD
在两个其他曲面之间创建圆角曲面。
圆角曲面具有固定半径轮廓且与原始曲面相切。会自动修剪原始曲面,以连接圆角曲面的边。
将显示以下提示:
指定第一个和第二个曲面或面域。
指定圆角半径。使用圆角夹点或输入值来更改半径。输入的值不能小于曲面之间的间隙。如果未输入半径值,将使用 FILLETRAD3D 系统变量的值。
将原始曲面或面域修剪到圆角曲面的边。
输入公式或方程式来指定圆角半径。请参见“通过公式和方程式约束设计”。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
