AutoCAD命令大全
SUPERHATCH (Express Tool)
2023-1-14 01:35| 发布者: admin| 查看: 828| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使用选定的图像、块、外部参照或区域覆盖对象对区域进行图案填充。
查找
SUPERHATCH 显示 SuperHatch 对话框。
对话框选项
图像 打开“附着图像”对话框,用于指定 Superhatch 图案的图像。
块 打开一个对话框,用于指定 Superhatch 图案的块。
外部参照附着 打开“外部参照文件名称”对话框,用于指定 Superhatch 图案的外部参照文件。
区域覆盖 将区域覆盖对象用于 Superhatch 图案。
选择现有 为 Superhatch 图案选择现有图像、块、外部参照或区域覆盖对象。
曲线误差限差 为近似曲线 Superhatch 边界的矢量指定误差限差。
可以使用“块”选项即时创建填充图案;也可以使用已创建的带有不同图层、颜色和线型的块来创建填充图案,这些图案对具有不同线宽的图层状态和打印做出反应。可以使用曲面上的图案填充图像来获得渲染效果。使用三维块作为填充图案以将重复项(如砖、屋顶瓦或栏填充)放置到三维图形中。
注: 由于某些对象不受 BOUNDARY 命令支持,因此 SUPERHATCH 不能将它们用作边界边。这些对象包括样条曲线(尽管可以使用样条多段线)、非统一缩放块中的圆、块内的椭圆,以及块内的文字和多行文字对象。
提示
对于图像:
插入点 <0,0>: 指定插入点
基本图像尺寸: 宽度: 1.00,高度: 0.24 <无单位>
比例因子 <1>: 指定比例因子
对于块和外部参照:
插入点: 指定插入点
X 比例因子 <1> /角点(C)/XYZ(XYZ): 指定 X 比例因子
Y 比例因子(默认值=X): 指定 Y 比例因子
旋转角度 <0>:
GMT+8, 2026-10-18 02:26
