DXF 参考手册
DIMASSOC (DXF)
2023-1-6 16:28| 发布者: admin| 查看: 696| 评论: 0|来自: AutoCAD
以下组码由 DIMASSOC 对象使用。
DIMASSOC 组码
组码
说明
0
对象名 (DIMASSOC)
5
句柄
102
永久反应器组;始终为“{ACAD_REACTORS}”
330
软指针 ID
100
子类标记 (AcDbDimAssoc)
330
标注对象的 ID
90
关联性标志
1 = 第一点参照
2 = 第二点参照
4 = 第三点参照
8 = 第四点参照
70
转换空间标志(真/假)
71
旋转标注类型(平行、垂直)
1
类名 (AcDbOsnapPointRef)
72
对象捕捉类型
0 = 无
1 = 端点
2 = 中点
3 = 中心
4 = 节点
5 = 象限点
6 = 交点
7 = 插入点
8 = 垂足
9 = 切点
10 = 最近点
11 = 外观交点
12 = 平行
13 = 起点
331
主对象 ID(几何图形)
73
主对象的 SubentType(边、面)
91
主对象的 GsMarker(索引)
301
外部参照对象的句柄(字符串)
40
近距离对象捕捉的几何参数
10
WCS 中的对象捕捉点;X 值
20
WCS 中的对象捕捉点;Y 值
30
WCS 中的对象捕捉点;Z 值
332
相交对象的 ID(几何图形)
74
相交对象的 SubentType(边/面)
92
相交对象的 GsMarker(索引)
302
相交外部参照对象的句柄(字符串)
75
hasLastPointRef 标志(真/假)
DIMASSOC 对象通过在标注对象和图形几何对象之间指定关联来实现关联标注。关联标注即修改关联几何图形时自动更新的标注。
GMT+8, 2026-7-25 00:06
