基于选定的对象创建选择集。 SSX 将创建选择集,其中包含的对象非常类似于选定的“样板”对象,或者如果您调整过滤器列表,则非常类似于该对象。您可以在命令提示下输入 SSX 来创建选择集(可以使用“上一个”选项进行访问),或者可以在任意“选择对象”提示下输入 (SSX)。 命令:SSX 选择对象/<无>: 使用对象选择方法选择样板对象,或按 Enter 键表示无。 >>Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector): 注: 一旦指定过滤器列表,就可以通过选择选项关键字,然后按 Enter 键来删除其中的任何过滤器。如果过滤器列表中存在项目,并且您选择新增项目,则新值将覆盖旧值。在单个 (ssget 'x') 调用中仅可以具有一个项目类型。
选项
样例此样例将演示:选择要用作样板对象的线,但不再要求(使用过滤器)对象必须位于与选定线相同的图层上。 命令:SSX 选择对象/<无>: 选择直线 当前过滤器:((0 . "LINE") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0)) Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: 图层 >>要添加的图层名/<按 RETURN 键删除>: 按 Enter 键以删除图层过滤器 当前过滤器:((0 . "LINE") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0)) Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: 按 Enter 键 本教程中的主题 |
GMT+8, 2026-10-30 07:42
