AutoCAD命令大全
SPLINEDIT(命令)
2023-1-14 01:55| 发布者: admin| 查看: 523| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 修改样条曲线的参数或将样条拟合多段线转换为样条曲线。
查找
修改定义样条曲线的数据,例如,控制点的编号和权值、拟合公差以及起点和终点的切线。
注: 即使您在选择样条曲线拟合多段线之后立即退出 SPLINEDIT,SPLINEDIT 仍会自动将样条曲线拟合多段线转换为样条曲线。
定义样条曲线的数据表示为两种格式之一:作为控制框或作为拟合点。此格式可以更改,具体取决于最初创建样条曲线的方法、从夹点菜单选择的选项或在 SPLINEDIT 中使用的选项。
可以更改任意以下数据:
  • 控制框数据包括控制点、样条曲线的多项式阶数和指定给每个控制点的权值。
  • 拟合数据包括拟合点、节点参数化、拟合公差以及样条曲线端点处的切线。
注: 将显示控制顶点切换为拟合点会自动将选定样条曲线更改为 3 阶。最初使用更高阶数表达式创建的样条曲线可能因此更改形状。此外,如果样条曲线是使用正公差值创建的,拟合点将被重新定位到样条曲线中的节点,而且公差值将重置为 0(零)。
将显示以下提示:
选择样条曲线
指定要修改的样条曲线。
闭合/打开
显示下列选项之一,具体取决于选定的样条曲线是开放还是闭合的。开放的样条曲线有两个端点,而闭合的样条曲线则形成一个环。
闭合
通过定义与第一个点重合的最后一个点,闭合开放的样条曲线。默认情况下,闭合的样条曲线是周期性的,沿整个曲线保持曲率连续性 (C2)。
打开
通过删除最初创建样条曲线时指定的第一个和最后一个点之间的最终曲线段可打开闭合的样条曲线。
合并
将选定的样条曲线与其他样条曲线、直线、多段线和圆弧在重合端点处合并,以形成一个较大的样条曲线。对象在连接点处使用扭折连接在一起(C0 连续性)。
拟合数据
使用下列选项编辑拟合点数据:
添加
将拟合点添加到样条曲线。
选择一个拟合点后,请指定要以下一个拟合点(将自动亮显)方向添加到样条曲线的新拟合点。
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 08:27
