2023-1-6 18:58| 发布者: admin| 查看: 911| 评论: 0|来自: AutoCAD
以下组码适用于 APPID 符号表条目。
APPID 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbRegAppTableRecord)
2
用户提供(或应用程序提供)的应用程序名称(用于扩展数据)。这些表条目用于维护注册的所有应用程序的名称
70
标准标记值(按位编码值):
16 = 如果设定了此位,则表条目外部依赖于外部参照
32 = 如果同时设定了此位和位 16,则表明已成功融入了外部依赖的外部参照
64 = 如果设定了此位,则表明在上次编辑图形时,图形中至少有一个图元参照了表条目。(此标志对 AutoCAD 命令很有用。大多数读取 DXF 文件的程序都可以忽略它,并且无需由写入 DXF 文件的程序对其进行设定)
评论
GMT+8, 2026-10-23 09:21
