2023-1-14 02:00| 发布者: admin| 查看: 744| 评论: 0|来自: AutoCAD
检查图形中的拼写。
启动 SPELL 命令后,将显示“拼写检查”对话框。选择“开始”按钮以开始拼写检查。
如果将“拼写检查”设置为“整个图形”,则将首先检查模型空间中的拼写,然后检查每个布局上的图纸空间中的拼写。拼错的词语会亮显,而且图形将缩放到该词语。
GMT+8, 2026-10-30 08:28
