自动为三维实体创建正交视图、图层和布局视口。 查找
此命令可使创建三维模型的视图、图层和布局视口的手动过程自动执行。对于现有的工作,建议用户创建针对三维自定义的图形样板 (DWT) 文件。 SOLVIEW 必须在布局选项卡上运行。如果当前处于“模型”选项卡,则最后一个活动的布局选项卡将成为当前布局选项卡。 SOLVIEW 将视口对象放置在 VPORTS 图层上,如果该图层不存在,SOLVIEW 将创建它。SOLDRAW 使用与每个视口一起保存的特定视图信息生成最终工程视图。 SOLVIEW 创建 SOLDRAW 用于放置每个视图的可见线和隐藏线的图层(视图名-VIS、视图名-HID、视图名-HAT),以及创建可以放置各个视口中均可见的标注的图层(视图名-DIM)。 警告: 运行 SOLDRAW 时将删除并更新存储在这些图层上的信息。请勿将永久性图形信息放置在这些图层上。
注: SOLVIEW 由 acsolids.arx 应用程序定义并且只能交互使用。
将显示以下提示: UCS创建相对于用户坐标系的投影视图。如果图形中不存在视口,“UCS”选项是用于创建初始视口的好方法,其他视图可以由此创建。所有其他 SOLVIEW 选项均需要现有视口。 可以选择使用当前 UCS 或以前保存的坐标系作为投影面。创建的视口投影平行于 UCS 的 XY 平面,该平面中 X 轴水平向右,而 Y 轴垂直向上。 ![]()
GMT+8, 2026-10-30 07:39
