AutoCAD命令大全
SOLDRAW(命令)
2023-1-14 02:10| 发布者: admin| 查看: 737| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在用 SOLVIEW 命令创建的布局视口中生成轮廓和截面。
查找
使用 SOLVIEW 命令后,将创建视口中表示实体的轮廓和边的可见线和隐藏线,然后投影到垂直于观察方向的平面上。
要放弃由 SOLDRAW 绘制的视口,必须使用 UNDO 的“后退”选项。
注: 请勿在视图名-VIS、视图名-HID 和视图名-HAT 图层中放置永久图形信息。运行 SOLDRAW 时将删除和更新存储在这些图层上的信息。
将显示以下提示:
选择要绘制的视口
指定已使用 SOLVIEW 命令创建的布局视口。
创建视口中表示实体轮廓和边的可见线和隐藏线,然后投影到垂直于观察方向的平面上。剪切平面后的所有实体和实体部分都生成轮廓和边。对于截面视图,使用 HPNAME、HPSCALE 和 HPANG 系统变量的当前值创建图案填充。
选择对象
选择要绘制的视口。
选定视口中的所有轮廓图和剖视图都将被删除,然后生成新的轮廓图和剖视图。在所有视口中冻结除了需要显示轮廓图和剖视图外的所有图层。
注: SOLDRAW 由 solids.arx 应用程序定义并且只能交互使用。有关详细信息,请参见“外部定义的命令”。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
