AutoCAD命令大全
ATTACH(命令)
2023-1-14 19:32| 发布者: admin| 查看: 920| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将参照插入到外部文件,例如其他图形、光栅图像、点云、协调模型和参考底图。
查找
显示“选择参照文件”对话框(标准文件选择对话框)。
您可以插入图形 (DWG)、DWF、DWFx、PDF 和 DGN 文件。您也可以使用此方法(在 AutoCAD LT 中不可用)附着点云(RCP 和 RCS 文件)和协调模型(NWD 和 NWC Navisworks 文件)。
要选择多个 DWG 文件进行附着,请在“类型文件”中选择图形。对于所有其他文件格式,可以只选择一个文件。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
