2023-1-14 02:35| 发布者: admin| 查看: 528| 评论: 0|来自: AutoCAD
从使用 LOAD 加载的形文件(SHX 文件)中插入形。
将显示以下提示:
指定要插入的形(SHX 文件)。
如果形属于附着到当前图形的外部参照,此形文件将标识为外部依赖。除非重新加载,否则在当前图形中不能使用外部依赖的形。
列出形及定义形的文件。
如果输入星号 (*),程序将列出形名称。
GMT+8, 2026-10-30 08:31
