AutoCAD命令大全
SETBYLAYER(命令)
2023-1-14 02:40| 发布者: admin| 查看: 945| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将选定对象的特性替代更改为“ByLayer”。
查找
可以指定将哪些特性更改为 ByLayer(包括颜色、线型、线宽和材质)。
将显示以下提示:它们会有所不同,具体取决于是否在启动命令时选定了对象。
如果未选定对象
选择对象
指定应继承图层特性 (ByLayer) 的对象。
设置
将显示“SetByLayer 设置”对话框,从中可以指定要设置为 ByLayer 的对象特性。
如果已选定对象
是否将 ByBlock 更改为 ByLayer?
指定是否将 ByBlock 特性更改为 ByLayer。
包括块?
指定是否将更改应用到块。
GMT+8, 2026-10-30 09:26
