AutoCAD命令大全
SELECTSIMILAR(命令)
2023-1-14 02:42| 发布者: admin| 查看: 1297| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 查找当前图形中与选定对象特性匹配的所有对象,然后将它们添加到选择集中。
查找
使用 SELECTSIMILAR 时,首先选择一个或多个对象。当前图形中具有相同特性的所有对象将自动添加到选择集中。使用“设置”选项,可以指定要匹配哪些特性(例如颜色或块名)。
系统将显示以下提示。
选择对象
指定一个或多个具有要匹配的特性的样例对象。
设置
显示“选择类似设置”对话框,从中可以指定要匹配哪些特性。默认情况下,这些特性将设置为仅匹配图层和对象类型。
GMT+8, 2026-10-30 08:35
