AutoCAD命令大全
ARX(命令)
2023-1-14 19:33| 发布者: admin| 查看: 651| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 加载、卸载 ObjectARX 应用程序并提供相关信息。
ObjectARX®(AutoCAD 运行时扩展)是一种编译语言编程环境,用于开发 AutoCAD 应用程序。它允许您在与 AutoCAD 相同的地址空间加载和运行编译项目,使您的程序能够直接使用核心 AutoCAD 数据结构和代码。
将显示以下提示:
文件
列出当前已加载的 ObjectARX 应用程序,它可以是第三方程序也可以是内部应用程序(例如“渲染”)。
组
使指定的命令组成为解释 AutoCAD 命令名时被首先搜索的命令组。
命令
列出 AcEd 注册的命令(有关 AcEd 注册命令,请参见《ObjectARX 开发人员手册》)。
类
显示系统中已注册对象所确定的 C++ 类的层次结构。
服务
列出所有已注册服务的名称。
加载
显示“ObjectARX/DBX 文件”对话框(标准文件选择对话框)。该选项将加载指定的 ObjectARX 应用程序。
卸载
卸载指定的 ObjectARX 应用程序。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
