AutoCAD命令大全
RTEXT (Express Tool)
2023-1-14 03:17| 发布者: admin| 查看: 565| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建远程文本 (rtext) 对象。
创建远程文本 (rtext) 对象。
查找
您可以使用 rtext 对象作为文件参照以显示通用于多个图形的文字,如图纸注释或法律免责声明。也可以使用它来显示较大的文本正文,例如规格或部件说明。
远程文字对象也称为反应文字对象,与 AutoCAD 文字和多行文字对象的显示方式相同,但文字的来源为外部文本文件或者 DIESEL 表达式的值。您可以使用 RTEDIT 命令编辑 rtext 对象。
注: 如果包含 rtext 对象的图形在未安装 RTEXT 的计算机上处于打开状态,则生成的代理对象将显示 rtext 对象的边界框。如果要与没有 RTEXT 的其他用户共享您的图形,请使用 EXPLODE 命令将 rtext 对象转换为 mtext 对象。
命令:RTEXT 当前文字样式:标准 文字高度:0.2000 文字旋转:0 Enter an option [Style/Height/Rotation/File/Diesel] <Diesel>: 指定选项
选项
Style 选择文字样式。
Height 指定文字高度。
Rotation 指定旋转值。
File 使用外部文本文件。
Diesel 使用 DIESEL 代码。
提示: 一旦使用“文件”选项创建了 rtext 对象,就可以使用 LIST 命令识别关联的文本文件。
使用 DIESEL 表达式
DIESEL 提供以前只能使用自定义程序访问的选项。下面提供一些样例,说明如何在图形中使用包含 DIESEL 表达式的 rtext 对象。您可以将这些样例粘贴到“DIESEL 表达式”对话框中。
使用 GETVAR 函数
要显示图形名称 102-fp12.dwg,请使用以下表达式:
图形文件: $(getvar "DWGNAME")
生成的 rtext 对象显示如下:
图形文件: 102-fp12.dwg
要包含带有文件名的文件夹路径:
图形名: $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname")
生成的 rtext 对象显示如下:
图形文件: C:\Projects\97-102\Arch\102-fp12.dwg
注: 如果在标准标题栏中参照图形路径或名称,它将始终显示图形的文件名,即使标题栏显示在外部参照文件中。
使用 EDTIME 函数
打印图
GMT+8, 2026-10-30 08:27
