AutoCAD命令大全
ROTATE(命令)
2023-1-14 03:27| 发布者: admin| 查看: 617| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 绕基点旋转对象。
绕基点旋转对象。
查找
可以围绕基点将选定的对象旋转到一个绝对的角度。
将显示以下提示:
选择对象
使用对象选择方法并在完成选择后按 Enter 键。
指定基点
指定点。
指定旋转角度
输入角度,指定点,输入 c ,或输入 r。
  • 旋转角度。决定对象绕基点旋转的角度。旋转轴通过指定的基点,并且平行于当前 UCS 的 Z 轴。
  • 复制。创建要旋转的选定对象的副本。
  • 参照。将对象从指定的角度旋转到新的绝对角度。旋转视口对象时,视口的边框仍然保持与绘图区域的边界平行。
GMT+8, 2026-10-30 09:25
