AutoCAD命令大全
ARRAYPATH(命令)
2023-1-14 19:38| 发布者: admin| 查看: 1263| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 沿路径或部分路径均匀分布对象副本。
沿路径或部分路径均匀分布对象副本。
查找
路径可以是直线、多段线、三维多段线、样条曲线、螺旋、圆弧、圆或椭圆。
二维路径阵列
三维路径阵列
此命令相当于 ARRAY 中的“路径”选项。DELOBJ 系统变量控制在阵列创建后是删除还是保留阵列的源对象。
注: 在样例中使用的“三维对象”不能在 AutoCAD LT 中创建。
将显示以下提示:
选择对象
选择要在阵列中使用的对象。
路径曲线
指定用于阵列路径的对象。选择直线、多段线、三维多段线、样条曲线、螺旋、圆弧、圆或椭圆。
关联
指定是否创建阵列对象,或者是否创建选定对象的非关联副本。
是
创建单个阵列对象中的阵列项目,类似于块。使用关联阵列,可以通过编辑特性和源对象在整个阵列中快速传递更改。
否
创建阵列项目作为独立对象。更改一个项目不影响其他项目。
方式
控制如何沿路径分布项目。
定数等分
将指定数量的项目沿路径的长度均匀分布。
测量
以指定的间隔沿路径分布项目。
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 08:27
