AutoCAD命令大全
REVCLOUD(命令)
2023-1-14 03:40| 发布者: admin| 查看: 1475| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建或修改修订云线。
创建或修改修订云线。
查找
可以通过选择角点或多边形点或者拖动光标来创建新的修订云线,也可以将对象(例如,圆、多段线、样条曲线或椭圆)转换为修订云线。使用修订云线亮显要查看的图形部分。
注: 第一次在图形中创建修订云线时,圆弧的尺寸取决于当前视图的对角线长度的百分比。这确保修订云线从合理尺寸开始。
将显示以下提示:
第一个角点
指定矩形修订云线的一个角点。
对角点
指定矩形修订云线的对角点。
反转方向
反转修订云线上连续圆弧的方向。
起点
设置多边形修订云线的起点。
下一点
指定下一点以定义多边形形状的修订云线。
反转方向
反转修订云线上连续圆弧的方向。
第一点
指定徒手画修订云线的第一个点。
弧长
指定每个圆弧的弦长的近似值。圆弧的弦长是圆弧端点之间的距离。首次在图形中创建修订云线时,将自动确定弧弦长的默认值。
指定要转换为云线的对象。
矩形
使用指定的点作为对角点创建矩形修订云线。
多边形
创建由三个或更多点定义的修订云线,以用作生成修订云线的多边形顶点。
徒手画
创建徒手画修订云线。
GMT+8, 2026-10-30 08:35
