AutoCAD命令大全
ARRAYEDIT(命令)
2023-1-14 19:40| 发布者: admin| 查看: 842| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 编辑关联阵列对象及其源对象。
编辑关联阵列对象及其源对象。
查找
通过编辑阵列属性、编辑源对象或使用其他对象替换项,修改关联阵列。
当选择和编辑单个阵列对象时,会显示“阵列编辑器”功能区上下文选项卡。在阵列编辑器功能区上下文选项卡上可用的阵列特性取决于选定阵列的类型。
系统将显示以下提示。
选择阵列
选择阵列以供编辑。您选择的阵列类型(矩形、路径或环形)决定接下来的提示。
来源
激活编辑状态,在该状态下可以通过编辑它的一个项目来更新关联阵列。
选择阵列中的项目
选择阵列项目中的一个项目作为要修改的源对象。所有的修改(包括创建新的对象)将立即应用于参照相同源对象的所有项目。在编辑状态处于活动状态时,将显示上下文功能区。
替换
替换选定项目或引用原始源对象的所有项目的源对象。
替换对象
选择新的源对象。
基点
指定用于定位每个替换对象的基点。
关键点
指定用于定位的约束点。
要替换的阵列中的项目
指定要替换的阵列项目,然后继续提示指定其他项目。
源对象
替换阵列中的原始源对象集,这将更新先前没有被替换的所有项目。
基点
重新定义阵列的基点。路径阵列相对于新基点重新定位。
基点
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 08:27
