AutoCAD命令大全
ARRAYCLOSE(命令)
2023-1-14 19:42| 发布者: admin| 查看: 628| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 保存或放弃对阵列的源对象的更改并退出阵列编辑状态。
ARRAYEDIT 的“源”选项激活编辑状态,在该状态下可以编辑选定的阵列项的源对象。在编辑状态处于活动状态时,可以使用以下方法退出编辑模式:
  • 在“编辑阵列”上下文选项卡上,单击“保存修改”或“放弃修改”按钮。
    查找 查找
  • 输入 ARRAYCLOSE。
选项列表
当您输入 ARRAYCLOSE 时,将显示带有以下按钮的消息框。
是否将更改保存到阵列?
是
保存对源对象或阵列的替换项所做的所有更改。
否
放弃所做的任何更改。阵列中的源对象或替换项将返回其原始状态。
GMT+8, 2026-10-30 08:34
