AutoCAD命令大全
REFEDIT(命令)
2023-1-14 04:20| 发布者: admin| 查看: 856| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 直接在当前图形中编辑外部参照或块定义。
直接在当前图形中编辑外部参照或块定义。
查找
将临时提取从选定的外部参照或块中选择的对象,并使其可在当前图形中进行编辑。提取的对象集合称为工作集,可以对其进行修改并存回以更新外部参照或块定义。
系统将显示以下提示。
选择参照
在当前图形中选择一个外部参照或块。
如果在功能区处于激活状态时编辑外部参照,将显示“编辑参照”功能区上下文选项卡。
如果在命令提示下输入 -refedit,将显示选项。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
