AutoCAD命令大全
RECTANG(命令)
2023-1-14 04:33| 发布者: admin| 查看: 849| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建矩形多段线。
创建矩形多段线。
查找
从指定的参数(例如其对角点、尺寸、面积和角点类型)创建闭合矩形多段线。
将显示以下提示:
当前设置: 旋转角度 = 0
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 指定点或输入选项
第一个角点
指定矩形的一个角点。
另一个角点
使用指定的点作为对角点创建矩形。
面积
使用面积与长度或宽度创建矩形。如果“倒角”或“圆角”选项被激活,则区域将包括倒角或圆角在矩形角点上产生的效果。
标注
使用长和宽创建矩形。
旋转
按指定的旋转角度创建矩形。
倒角
设定矩形的倒角距离。
标高
指定矩形的 Z 值。默认值为 0.0。
注: 该值成为活动图形的默认值,直到您输入不同的值。
圆角
指定矩形的圆角半径。
厚度
指定矩形的边显示为被拉伸的距
GMT+8, 2026-10-30 08:27
