2023-1-14 04:37| 发布者: admin| 查看: 767| 评论: 0|来自: AutoCAD
修复损坏的图形文件,然后重新打开。
该程序将从损坏的文件中提取尽可能多的数据。可以修复的文件包括 DWG 文件、DWT 文件和 DWS 文件。对 DXF 文件执行修复将仅打开文件。
在“选择文件”对话框(标准文件选择对话框)中,输入图形文件名或选择损坏的图形文件。在文本窗口显示结果。
GMT+8, 2026-10-30 08:32
