AutoCAD命令大全
QDIM(命令)
2023-1-14 05:08| 发布者: admin| 查看: 658| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 从选定对象快速创建一系列标注。
从选定对象快速创建一系列标注。
查找
创建系列基线或连续标注,或者为一系列圆或圆弧创建标注时,此命令特别有用。
将显示以下提示:
选择要标注的几何图形
选择要标注的对象或要编辑的标注。
指定尺寸线的位置
指定尺寸线的位置。
连续
创建一系列连续标注,其中线性标注线端对端地沿同一条直线排列。
并列
创建一系列并列标注,其中线性尺寸线以恒定的增量相互偏移。
基线
创建一系列基线标注,其中线性标注共享一条公用尺寸界线。
坐标
创建一系列坐标标注,其中元素将以单个尺寸界线以及 X 或 Y 值进行注释。相对于基准点进行测量。
半径
创建一系列半径标注,其中将显示选定圆弧和圆的半径值。
直径
创建一系列直径标注,其中将显示选定圆弧和圆的直径值。
基准点
为基线和坐标标注设置新的基准点。
编辑
在生成标注之前,删除出于各种考虑而选定的点位置。
设置
GMT+8, 2026-10-30 08:28
